Валеркинс Опубликовано 19 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 Обсуждения усилителя SYMASYM 100 ВТ Ссылка на сайт Усилитель класса АВ. Оконечный каскад выполнен на паре биполярных транзисторов MJL3281А- MJL1302А (2SC5200-2SA1943). Он может использоваться непосредственно с CD / DVD-плеером, для этого необходимо установить потенциометр 22k на входе, в качестве делителя напряжения. Выходная мощность: на нагрузке 8 Ом – 60 Вт на нагрузке 4 Ом – 100 Вт Коэффициент нелинейных искажений: 0.005% Усиление: 32 dB Чувствительность: 0,5В (RMS) Частотный диапазон: 3.2Гц – 145кГц (-1db) Напряжения питания: +/- 36В Ток покоя: 55 мА Резисторы R1/3/4/7 мощностью 2 Вт, резисторы 0,22Ом - 5Вт. остальные 250 мВт. На резисторе R7 наматывается катушка из 12 витков провода 0,6 мм. Ток покоя устанавливается с помощью R22. Рекомендуемое смещение 55мА, что соответствует падению напряжения 12 мВ на одном резисторе 0,22 Ом или 24 мВ на паре резисторов. Емкость С1 можно уменьшить до 4,7 мкФ. С19 - 470мкФ/16В, все остальные электролитические конденсаторы на напряжение 63В. 10/100/330pF – слюдяные конденсаторы, 100nF и 47nF - рекомендуются конденсаторы Wima MKS2. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
