Валеркинс Опубликовано 19 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 Обсуждения усилителя НЧ на TDA7294 Ссылка на сайт Микросхема TDA7294, представляющая интегральный усилитель низкой частоты, который очень популярен среди электронщиков, как начинающих, так и профессионалов. В сети полно разных отзывов о данной микросхеме. Усилитель на TDA7294 достаточно мощный. Максимальная паспортная мощность 100 Вт, но это с нелинейными искажениями в 10% и при максимальном напряжении (в зависимости от сопротивления нагрузки). Надежно снимать можно 70Вт. Основные характеристики TDA7294 Подаваемое напряжение +-10В…+-40В Пиковый выходной ток до 10А Рабочая температура кристалла до 150 градусов Цельсия Выходная мощность при d=0.5%: При +-35В и R=8Ом 70Вт При +-31В и R=6Ом 70Вт При +-27В и R=4Ом 70Вт При d=10% и повышенном напряжении можно добиться и 100Вт, но это будут грязные 100Вт. При правильном монтаже и правильно выбранных номиналов элементов, усилитель запускается с первого раза и не требует никаких настроек. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
